AUTOCAL: CALMAN HOME FOR LG, PANASONIC, SAMSUNG, SONY, etc.
La calibración HDR consiste en que el televisor haga un seguimiento EOTF PQ perfecto. Para ello, como estas teles son nativas EOTF gamma 2.2 y el HDR lo hacen desde espacio gamma asumiendo una gamma 2.2 perfecta para las matemáticas de conversión, lo que Calman hace es entrar primero en espacio gamma, desactivando HDR y el Tone Tapping, y hacer la calibración en gamma 2.2, dejándola perfecta, para que a partir de ahí las matemáticas funcionen correctamente a la hora de pasar entre espacios, de gamma 2.2 a HDR EOTF PQ, y que así la TV pues siga con total precisión la curva de luminancia. Y después es cuando se vuelve a activar el HDR, se cargan las curvas de tono y haces la verificación post-calibración desde Calman. Ese es el proceso, la calibración de Calman, que dicho sea de paso, es la forma correcta de calibrar HDR, porque calibrar HDR desde HDR con la asignación y curvas de tono activadas es un error, es incorrecto.
El problema, es que si después de toda la movida que supone calibrar HDR (entre espacios nativo y HDR) activas el mapeo de tonos dinámico, lo que estarás básicamente haciendo es poner en funcionamiento un algoritmo cuyo objetivo es el de romper la curva EOTF PQ HDR para que no siga correctamente la especificación. En definitiva, calibración HDR y el DTM de LG son elementos totalmente contrapuestos entre sí.
De todas formas, lo que puedes hacer es activar/ desactivar en función de lo que necesites o estés viendo, entendiendo que la calibración solo está preservada con mapeo dinámico off
Muchas gracias por tu excelente explicación. Voy a tener que volver a calibrar todo, porque no me ha gustado mucho el resultado. En SDR calibré a 200 nits y Shadow Detail a 340 y veo todo muy lavado. El HDR, algo no hice bien, porque el post comparison me salía una curva no recta, sino con picos. Bueno, pues de nuevo a empezar. Muchas gracias por tu generosidad
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Perdona @Ronda , ya que estoy ahora con la calibración, igual calibro también el modo juego HDR y SDR. Me gustaría saber cómo se calibran, si hay que deshabilitar algún setting antes de empezar (como lo del potenciador de negros, etc...). Supongo que será poner en la play algún juego en HDR o en SDR y calibrar como si fuera HDR o SDR normal no?
El modo Juego ha de ser a través de HDMI. Simplemente utiliza una entrada HDMI reproduciendo cualquier contenido HDR o SDR que dure lo suficiente como para cubrir el tiempo de la calibración. Deshabilitar hay que deshabilitar lo mismo que en cualquier otro modo de imagen al hacer la cal
Buenos días compañero. Una pregunta algo tonta: cuando calibro con mi i1Display Plus y pongo el colorímetro en la pantalla del televisor, a veces cuesta que quede bien pegado a la pantalla, incluso jugando con el contrapeso, y supongo que afectará al resultado de la calibración. ¿Le ponéis cinta adhesiva suave para mantenerlo sujeto o algo parecido? Gracias
Pongo cinta para fijar el contrapeso en la parte de arriba de la pantalla y que quede sujeta, ya que si se cae se puede estropear. Se hace por seguridad.
O mediante un trípode en modo no contacto.
No sabía que se podía hacer sin contacto. Pensaba que si no quedaba pegado al cristal podía falsear las mediciones porque se filtraba luz o algo parecido :lol
He encontrado este hack para calibración en DV en una web. ¿Qué opinas @calibrador?
Optional brightness “hack” for DV mode
We couldn’t recommend this if your intent is complete accuracy, but if you find your DV calibrations too dark for your viewing conditions, and you can’t improve things enough using the Shadow Detail corrections described below enough, there is a manual “hack” you could consider. This can help improve the overall brightness of your DV mode very nicely.
To do this, you can manually edit the DV config text file created above before you upload it, to trick the TV in to being a bit brighter in this mode. Go in to the two DV text files created and saved on your PC and edit your ‘Tmax’ figure in both (the max brightness for the screen) to something lower than the actual peak. For instance if the Tmax is 700 nits, you could edit this to 500, 400 or even lower. When you upload the DV file to the TV it will trick it in to thinking the max brightness is lower than it is, altering the PQ curve accordingly. Don’t worry this won’t limit your actual peak brightness output, it will still reach 700 nits, but it will make the DV mode brighter overall including in darker scenes.
This is probably the kind of thing where you’d want to ideally observe actual DV content and see the changes as you make them. To do this, go in to the source tab of the Calman software and turn the pattern generator off using the tick box, but leave the Display Control section connected which will leave you with calibration control on the TV. Go and play some DV content – we used some darker scenes in Disney+ The Mandalorian to easily observe the impact these changes had as we made them. Find a dark scene (the opening of Season 2’s “The Marshall” episode is a good example) and pause the screen at a suitable moment. You can then edit both of the DV config text files, save them both, then using the second display you have connected where you are controlling the Calman software, upload them to the TV using the button in the software. Note that while you manually edit both files, when you upload to the TV you only select one of the files in the software window.
You should see the screen brightness change, and you can repeat this as many times as you want to find a suitable brightness for your individual preference, viewing conditions etc. Experiment with different Tmax settings in those files and see what you like. Then find other brighter scenes in the content and check that looks ok there too. You should find a nice balance easily enough with a few changes to that Tmax setting as you watch the DV content on the TV. Personally if I am using this approach from an OLED TV that can reach 700 nits peak, changing the value to 400 gives a nice boost in DV brightness and is a good starting point for many people.
As we said, this is not really recommended if you’re focused on accuracy, but is a possible option for hacking the brightness if you need as many people find DV mode just too dark overall especially in daytime viewing. What you could do is calibrate one of the DV modes (DV Cinema Home mode) like this with the brightness hack used to make it brighter for daytime viewing, then calibrate another mode (DV Cinema) for nighttime viewing, where you leave this stuff alone. That might be useful to many people.
Opino que es correcto y que además llevo tiempo diciendo.
El DV es más oscuro por culpa principalmente de DV 2.9, lo cual hace que después de la calibración tengas gráficas EOF absolutas precisas pero imágenes más oscuras que la referencia. La manera de sortear este inconveniente es modificando el archivo tal y como pone ahí, pero se han pasado, con bajar 100 o 150 obtendrás una imagen acorde a cómo debería y similar a la HDR10.
Yo mis LG las calibro en modo DV así, modificado el valor Tmax para engañar a la TV. Es un enfoque correcto si lo que se quiere son imágenes precisas en lugar de gráficas
@Ronda buenas de nuevo, vuelvo al mundo de la calibración. Me cambiaron hace poco el panel de la CX (menos mal del seguro de ECI) empezó a tener mil pixeles muertos. Ahora me toca recalibrar. Estoy mirando todos los post y cuando me he decido a empezar no me permite conectar con la TV. No se si es la versión de software que me he instalado o algún otro problema. La versión es la 5.12.3.69 es la última versión que me deja instalar con la licencia que adquirí en abril de 2021. Me he dado cuenta que en el video oficial de calibración de display port LG 2020 OLED SDR Calibration with Calman Home for LG le sale directamente una opción que dice LG CX al darle al botón de find source. En mi caso al elegir ese botón me sale la opción 2019/2021 alpha 9 y me da un error de conexión. Ya he probado de conectar tv y pc por cable de red, por cable y wifi, es decir todas las combinaciones y nada ¿Alguna idea que me guie para encontrar la solución? Muchas gracias
Adjuntos
    46,3 KB · Visitas: 98
    27,5 KB · Visitas: 93
Aún está ese problema de conexión? Madre mía estos de Portrait Display!
Conéctate primero mediante la pestaña de control de dispositivos arriba derecha y evitarás ese problema de conexión.
Buenas @Ronda gracias por contestar tan rápido. Entiendo lo estoy haciendo bien y debo instalar calman home una version legacy verdad? La versión más reciente que me deja 5.12.3.69, por encima de esa versión ya me da error de activación. Entiendo que es correcta instalar esa versión no? Yo compré la licencia en abril 21. Me da que el error podría venir por aquí
Adjuntos
    166,7 KB · Visitas: 90
Claro, la licencia de Calman es por 1 año. Puedes utilizar para autocal Calman Home solo si es una versión compatible con tu año de licencia, porque para una versión más actualizada habrás de pasar de nuevo por caja.
Pues entonces esa parte aclarada. Pero sigo sin poder conectarme. He eliminado y estoy volviendo a reinstalar a ver. Lo que me mosquea es lo que te decía que me sale para elegir display la opción me sale la opción 2019/2021 alpha 9 y yo recuerdo que la vez que estuve calibrando me salía directamente LG CX,....
Buenos días. Nada imposible conectarme, ni como indicabas he podido conectarme. Alguna idea ?
Buenas. El servicio técnico me comenta que LG cambió el puerto de conexión al 3001 y mi versión de calman se conecta automáticamente a través de la 3000. Menuda chapuza. Hay alguna forma de cambiar el puerto de conexión que no sea pagando nueva licencia? A partir de no sé qué versión me dijeron que ya lo hace a través del puerto 3001
No tengo ni idea, pero me parece muy raro. Yo en tu lugar lo preguntaría en el hilo de Calman Home For LG dé Avsforum, pero me temo que los tiros irán por la solución que te comenté
La solución que proponías no me ha funcionado de momento y ya me he pateado todo el foro de avsforum y probado bastante opciones que indicaban y nada. Haré la consulta a ver si alguien me propone alguna solución.
Buenas tardes @calibrador vi que habias tenido o tienes un GZ950 y lo maravillosamente calibrada que viene de fabrica.
Habitualmente siempre he usado el modo THX cinema, pero tras dejarme un compañero un sonda Calibrite Color checker display me he animado a darle una pasada a ver que tal quedaba con Calman.
Creo que hablabas que los modos que trae por defecto profesiona 1 y profesional 2 son los mas correctos. Pero tras estar trasteando aprete el DDC reset y tengo todos los valores a 0. No se si esa en si es la calibracion de fabrica por defecto o ya la he perdido al hacer esto. A ver no me importa demasiado porque usaba el modo THX Cinema que para mi se ve increible, pero bueno queria ver si podias responderme a esa duda.
Tambien te lei que mejor no calibrar el CMS y limitarse a la calibracion de escala de grises ya que este no tiene el 3D LUT habilitado. Probe de todas formas a hacerlo y el resultado ha sido a nivel de sonda muy bueno pero visualmente se ve todo muy saturado vamos que no puede ser correcto seguro, no se si es cosa quizas de la sonda. Luego mas tarde te dejare capturas de los resultados.
Gracias por mantener este fantastico post.
Al pulsar DDC desde Calman Home For Panasonic, lo que haces es restablecer el modo de imagen a valores fábrica, por lo tanto, a la calibración nativa que el TV incorpore de serie.
Y, efectivamente, mejor no aplicar autocal para el color o estropearás a buen seguro la exactitud que el TV trae de fábrica.
De hecho, en Panasonic, omitiría autocal y haría una mínima calibración manual de balance de blancos a dos puntos y va que chuta, créeme, todo lo que intentes más allá de eso con tus herramientas va a ser para ir a peor.
Si decides hacer autocal hazla solo de balance de balance de blancos/gamma en SDR. Solo eso.
Gracias @calibrador por tu pronta respuesta. Aclarado el tema de DDC.
La pena es no poder medir en "automatico" la escala de grises generando los patrones internos para ver que tal mide la sonda los valores del modo THX Cinema, o hay algun truco para que no sea solo con los perfiles profesional?
Bajo tu experiencia que es mas correcto profesional 2 (con reseteo DDC a fabrica) o el modo THX cinema?
Por lo que me dices con esta sonda aunque de un delta alto en los colores, no me fio de los valores que este dando verdad? Es que tras el ajuste
todo a valores quedan por debajo de 1, y la sonda así lo dice tras el chequeo, pero a OJO se ve claramente que esta todo fuera de si con muchísima saturación, los rojos explotan.
Cuando te refieres a Blancos/gamma solo a 2 puntos no? osea ni tan siquiera escala de grises completa a 12 puntos?
La verdad que esto ha sido una calentura, porque me han prestado la sonda y por jugar, pero llevo ya años disfrutanto de la excelencia que tiene de serie esta GZ950 el unico defecto que tiene es ser de unas tristes 55". Comparada con las LG que tiene mi cuñado de la epoca es una barbaridad la diferencia.
Puedes medir mediante patrones externos, por ejemplo por USB instalados en un disco duro, o generados automáticamente mediante el generador de patrones interno de Calman en modo de calibración manual sin establecer conexión por red entre Calman y Panasonic, vamos, sin conectar Calman home for Panasonic a la Panasonic, sino mediante calibración manual, que al tener licencia Calman también tienes posibilidad de hacer calibración manual, y de esa manera podrás medir cualquier modo de imagen de la TV en lugar de solo los modos Pro 1 y 2 que son los únicos que permiten establecer conexión entre Calman home y la Panasonic.
Desde Manual Calibration podrás generar patrones SDR automáticamente a través de HDMI. No dobles ventana, has de extender escritorio, y en la pantalla del portátil calman y en la pantalla de la Panasonic arrastras el patrón.
Pero si no te quieres complicar la vida, simplemente instala en un disco duro unos patrones de calibración de difusión gratuita, que los hay en el foro americano, y a través de USB los ejecutas y mides la escala de grises desde el modo Calibración manual que te he señalado más arriba.
Bajo mi experiencia, Profesional es algo más exacto que THX, pero ambos son bastante precisos, así que usa el que a nivel personal más te convenza porque a buen seguro estarás en un modo de imagen bastante fiel a las normas y estándares.
Y sí, yo te recomiendo que si vas a calibrar hagas únicamente un balance de blancos a dos puntos, algo que solo deberías tocar mínimamente, y que te olvides de balance de blancos y gamma multipuntos y por supuesto la CMS. Si lo haces, créeme, no mejorarás nada, solo empeoras la situación.
Pues nada se acabo la fiesta, tomo al pie de la letra tus valiosas conclusiones. Y no pierdo mas tiempo.
Una duda mas ya que tienes esta misma TV, una vez en el Profesional 2, la Gamma por defecto para SDR viene a BT 1886 la dejo asi o la paso 2.4 o 2.2?
En los modos HDR(PQ) y Dolby vision esta a 2.2 por defecto.
Gracias!
BT1886 y gamma 2.4 tradicional en OLED son lo mismo, ya que al ser una tecnología de negro 0 las matemáticas que aplica la fórmula BT.1886 da como resultado una gamma 2.4, por lo tanto, en OLED es lo mismo BT.1886 y 2.4
En HDR no se emplea fórmula gamma tradicional, sino PQ ST.2084. Las teles actuales son gamma 2.2 tradicional nativa, por lo tanto, lo que hacen es una conversión de matemáticas simples a partir de esa gamma nativa 2.2 a PQ. Qué significa esto? Pues que sí la dejas como está para HDR en 2.2 estarás haciendo lo correcto y la TV hará la conversión matemática correctamente de gamma 2.2 a HDR PQ
Mas que aclarado....
Para cerrar el tema, ya veo que en SDR si lo dejo en BT1886 es como si lo pongo en 2.4, la pregunta es si lo dejarias en 2.2 también en esta GZ950? es cierto que ayer visualizando algunas escenas veía lógicamente mas detalle en los negros con 2.2 incluso viéndolo totalmente a oscura me parecía correcto.
La reflexión final es que llevo de disfrutando de la excelencia hace unos años y fue sacarla de la caja y ponerla. Decidi en 2020 comprar un modelo "antiguo" 2019 a precio de lo que costaba un LG de las nuevas de ese mismo año, y no me equivoque sin duda. (Estaba condicionado llevaba pasando por varias generaciones de plasma de panasonic y prefería no arriesgar, aunque en aquella época siempre añore las Kuro)
Sobre todo cuando iba viendo las LGs de mis allegados que compraron OLED de la época y algunos mas modernos por mi recomendacion, ya que no querían pagar el plus de una Pana. Me saltaban los ojos cuando llegaba a sus casas con esa colorimetría tan "saturada"
Ahora mismos tengo un gran dilema ya que estoy planteandome comprar otra OLED de 77 o mas, Pero las mas "economica" como la samsung S93D/S95D o la LG C4 no se si van cumplir mis expectativas "fuera de la caja" y no quisiera complicarme a comprar sondas nuevas con garantia y demas para dejarlas que menos que a la altura de mi Pana de 5 años!.
Gracias nuevamente por tomarte las molestias en responder.
